Serieus hulp nodig. Ziek, GPS Sensor & Navigatie probleem
patjakker
15 dec 2018, 17:17
Hoi,
Ik heb serieus hulp nodig!
Ik zal eerlijk zijn.. IK BEN ERNSTIG ZIEK.....
Als er geen druk achter zat, en ik niet genoodzaakt zou zijn mijn MINI te verkopen, zou ik dit probleem laten voor wat het is.
Maar omdat CZ een bepaalde medische ingreep niet vergoedt, en dit voor mijn eigen kosten is. En ik in wezen pas daarna met enig 'succes' kan beginnen met dialyseren (chronisch nierfalen, nierfunctie is nu 8%. En 5% is dodelijk). Daarom kan ik niet anders. Ik moet dit probleempje oplossen. Ik heb weinig geld momenteel. En als ditsoort dingen aan een auto mankeren, ben ik bang dat ik hem niet voor een beetje een fatsoenlijke prijs verkocht krijg. Terwijl dat mijn laatste en enige redmiddel is.
Ik weet dat het GPS onderwerp vaker naar voor is gekomen, maar ik kom er niet echt uit.
De navigatie in mijn (2007) Mini Cooper S r56 doet daar. Het is een tijdje terug langzaam steeds vaker voor gaan komen, maar nu blijft hij gek doen. Hij weet niet waar ik zelf rijd. Als ik een route instel vind hij wel waar ik ben (zo lijkt). Maar na een tijdje wijkt hij steeds meer af. Rijd ik verkeerd dan hersteld hij de route ook niet. Het is het typische probleem wat ik vaker lees.
Na het uitlezen bij een MINI specialist - waar ik verder erg positief over ben en nog wat over zal schrijven - bleek dat er geen connectie o.i.d met de GPS sensor is. Daarop heb ik van hen een losse gps sensor gekocht voor +/- €50. Om achter in de DVD/radio te stoppen.
NU LIGT MIJN HELE DASHBOARD UIT ELKAAR.
Het stekkertje van de nieuwe sensor past niet echt goed. Ik moet deze aansluiting achterop de radio met een gedemonteerd dashboard vast houden en aandrukken, anders zit hij gewoon niet goed vast en maakt misschien geen goed contact. En dat TIJDENS HET RIJDEN...
Tot nu toe maakt het ook geen enkel verschil. Ik zou niet weten of ik verder iets moet doen om die nieuwe sensor te intialiiseren ook.
Waar ik kan ik verder naar kijken?
Werkt dat eigenlijk sowieso wel als je losse gps sensor achterin de radio unplugged?
Hoewel alles er verder prima uitziet, bijv onder de passagiers stoel.
Kan het probleem dan ergens anders zitten? En waar evt?
Kost zo'n antenne op dak serieus € 800 ? (Zonder montage)
Hopelijk begrijp je mijn vraag. En heeft er iemand de gouden tip, of mocht iemand hier in de buurt van Tilburg wonen. En je hebt evt een onderdeel, gps sensor o.i.d waarmee ik wat kan testen. Dat zou geweldig zijn.
Alvast bedankt,
Groetjes
Hanz
patjakker
Re: Serieus hulp nodig. Ziek, GPS Sensor & Navigatie probleem
15 dec 2018, 18:08
Er zit een Antennenversterker in de achterklep. Achter de nummerplaat zeg maar?
Heeft dat iets te maken met GPS misschien ook?
15 dec 2018, 20:38
GPS sensor onder de stoel zal niet een goede ontvangst geven. Dan zit ie teveel 'verstopt' in de metalen kooi van de auto. Beter ergens bovenin het dashboard, mag uiteraard wel onder plastic paneel. Maar liefst zoveel mogelijk 'zicht' naar de buitenwereld, niet belemmerd door metaal.
Wat betreft de GPS-stekkers daar kan ik zo niks over roepen. Kun je eens proberen er een foto bij te plakken? Fotootje van de originele GPS-stekker, stekker van de vervangende GPS, en liefst ook van de radio-connector waar je op aan wilt sluiten. Trouwens als het zo'n SMA-connector is, die moet je erop draaien ipv alleen steken. En die valt er dan niet meer zomaar af.
Qua kosten, geen idee.... Op de Ekris-webshop zie ik een antennevoet van 45 euro, maar ook één van 111 euro. En misschien zit de storing wel in die Diversity box, die kost 276 euro. Qua onderdelen voor alleen een GPS-antenne lijk je dan niet aan 800 euro te komen; wellicht is er arbeidsloon toch erbij gerekend??
Ik zou het electro-schema erbij moeten pakken, om te kijken of de GPS ook naar die box gaat.
En natuurlijk meest belangrijk: Sterkte met de gezondheid!!
Hopelijk lukt het je op één of andere manier toch een behandeling voor elkaar te krijgen, en ook om de MINI te behouden.
patjakker
16 dec 2018, 02:55
Robert schreef:
15 dec 2018, 20:38
Jaaaaaaaaaaaaa
Robert, Daar zeg je me iets!!! Thanx.
Jij weet er wat van zie ik wel. Gelukkig.
Ik heb namelijk 'SMA-connector' voor de zekerheid gegoogled. Ik begon aan mezelf te twijfelen. En in het soort connector zou het probleempje weleens in kunnen zitten.
Want:
De stekker aan de nieuwe losse GPS sensor is inderdaad een SMA-connector. MAAR DIE OP DE AUTO ACHTERIN DE RADIO NIET. Dat lijkt meer op een FME-connector.
Daarnaast steekt de tip van de SMA-connector er wel erg ver uit alsof de buitenkant gedeeltelijk mist, of is afgebroken. Daarom herkende ik hem ook niet als SMA-connector.
Op mijn auto is het een cirvelvormigge plastic haakse aansluiting, waarover een vierkante plastic stekker gaat. Binnen in dat plastic op de auto zit iets wat meer lijkt op een FME-connector.
Ik zal nog een foto proberen te maken.
Maar door deze twee connectors tegen elkaar te houden. Dat kan toch nooit werken wel????? Als het nu op een OPTISCHE kabel zou gaan, zoals bij digitale audio, dan zou het nog mogelijk zijn, echt waar. Daar is het letterlijk licht wat er doorheen gaat. Maar dit past nooit.
Dus ik heb mijn hele dashboard, meer dan ik dacht nodig, uit elkaar gehaald. Levensgevaarlijk rondjes gereden, met beslagen ramen.. alles om een sensor met een verkeerde aansluiting te testen..
En nu weet ik dus nog steeds niet of daar het probleem ligt. Ben er nl al een tijdje mee bezig.
Ik hoop dat die MINI specialist die sensor wel terug neemt.
Gr en thanx
Hanz
patjakker
16 dec 2018, 08:21
Foto's
Hier zie je de nieuwe connector aangesloten zitten. Deze hangt er losjes in, valt er bijna uit. Als ik hem vasthoud en aandruk, denk ik dat er wel iets van contact gemaakt word, maar of daarmee kan worden vastgesteld of het wel/niet aan de GPS-sensor ligt, is mij een vraag.
Zo is het normaal aangesloten:
De originele connector:
De nieuwe connector:
patjakker
16 dec 2018, 08:27
Nog iets anders:
Ik weet een originele antenne voet te koop van een MINI Cooper S voor € 19
Alleen is het wel van een 2012 model.
Zou dit kunnen werken?
patjakker
16 dec 2018, 08:59
En dit is g*ddamn wat ik moest hebben.. Stuk goedkoper ook. Ik heb er €50 voor betaald, met de verkeerde aansluiting
https://www.myxlshop.nl/j-s-gps-antenne ... v2EALw_wcB
Markos
16 dec 2018, 10:15
Is altijd zo, als je iets hebt gekocht zie je het elders goedkoper :-(
Is het wel gelukt inmiddels?
En ook van deze kant hoop ik dat je snel onder behandeling kan. Begin anders een crowdfundingactie, ik weet zeker dat iedereen hier wel een paar euro wil bijdragen!
Groeten, Mark
2008 Mini Clubman Cooper S
patjakker
16 dec 2018, 10:59
Hoi Mark,
Thanx voor je reactie.
Crowdfunding zou nog niet eens zo gek zijn, wie weet. Maar joh, je moest eens weten waar en van wie ik al geld vandaan heb weten te krijgen allemaal. Ik voel me al een 'help Hanz de winter door' goed doel. Blaaarghh.. En mensen, fondsen en instanties blijven niet geven. Ik wil/kan niet meer rekenen op nog meer giften e.d. En zorgverzekeringen, ongelofelijk hoe dat in elkaar zit tegenwoordig.
Probleempje is er nog steeds. Die sensor stekker past niet, volgens mij hoort hij niet eens zo te zijn. En rijden terwijl ik die stekker op zijn plaats houd maakt geen verschil.. zo lijkt. Want ik kan dat natuurlijk nooit 100% garanderen dat deze constant contact blijft maken. En het is serieus gevaarlijk. Mede omdat de ramen aanslaan met dit weer wanneer dat middengedeelte met alle knoppen rond climate control niet is aangesloten. Da's echt sh*tter dan ik dacht.
Gek vind ik het dat::::: Hij files en wegwerkzaamheden wel in een lijstje aangeeft. Gaat dat ook niet via GPS? De DVD doet zijn werk. Die hoor ik - zoals normaal - data laden als ik bijvoorbeeld in/uit zoom in dat navigatie scherm.
Echt jammer. Het zou me zo enorm helpen als dit dingetje even zou zijn opgelost, of als ik zeker wist dat het aan die sensor in de antenne ligt. Dan kon ik verder. Mensen willen me helpen met van alles. Maar ik loop tegen deze onzin aan.
Het sh*tte is ook >>>>> Je ziet het meteen. Het mooiste - althans vind ik - aan dat scherm in die auto is de perspective view van die navigatie. Tja, en als die voor geen meter (30km) klopt. Dan is het 'daaaaag unique selling point'. Ik had ook een PDC storing. Maar die is onlangs met het vervangen van 1 sensor in de bumper in minder dan 2 minuten opgelost.
Ik vraag me af of het op deze manier überhaupt zou kunnen werken, aanduwen van een aansluiting die niet echt past. En dat dan de GPS op magische wijze werkt af en toe.. Hij maakt tenslotte toch wat contact, denk ik.
En ik vraag me af waar dit anders nog meer aan zou kunnen liggen. Verder werkt alles prima in de auto. En allerlei elektronische onderdelen zien er schoon, droog en als nieuw uit. Ik krijg geen foutmeldingen btw.
BTW: IK KOM MINI CS R56 ONDERDELEN TEGEN VAN VOOR ECHT SPOTPRIJZEN.. ALS JE MAAR ZOEKT. IN NEDERLAND.
16 dec 2018, 11:05
Hallo Hanz,
Van electronica heb ik niet veel verstand. Als je nu de juiste kabel koopt en de andere retouneert of te koop zet dan is het probleem toch opgelost?
Belangrijker is dat het goedkomt met je gezondheid.
Ik wens je heel veel sterkte met een behandeling en wens je van harte beterschap toe.
Wel zuur dat CZ niet vergoedt.............zoals met alle verzekeringen ben je een goede als je netjes de premies betaald maar o wee als je ze echt nodig hebt!
16 dec 2018, 15:24
Ik zou proberen die losse GPS antenne te ruilen voor een passende. Met de foto's erbij kan je dit ook laten zien aan de verkoper, dat het geleverde product niet past. Of heeft ie misschien een verloopkabeltje of adapter voor je van de losse antenne naar de FAKRA-plug die op je MINI past.
De connector van jouw losse GPS-antenne kan ik ook niet ergens thuis brengen, geen idee wat voor soort connector dat is.
Het kopen van die MINI-antenne voet kun je ook proberen, maar natuurlijk wel het risico dat ook daar het GPS-deel het heeft begeven. Ook hier op het forum lees je met enige regelmaat dat dit ding toch wel eens kapot gaat. En als je h'm koopt, wees er zeker van dat ie ook GPS heeft. Ze waren er ook zonder GPS-deel namelijk.
En daarbij het is een redelijke klus om de antennevoet te vervangen, moet behoorlijk wat bekleding voor losgehaald worden.
patjakker
16 dec 2018, 21:00
niekcarfreak schreef:
16 dec 2018, 11:05
Hallo Hanz,
Dat is inderdaad helemaal waar.. Vandaar dat ik de auto op orde moet krijgen om hem voor een fatsoenlijk bedrag te verkopen. Dit om medische kosten te betalen die niet door CZ vergoedt worden. Anders word de behandeling (ingreep/operatie) niet gedaan en loop ik een redelijk tot enorm risico. Ik ben geen goede verkoper. En vandaar dat ik het nodig vind dat dit soort dingen moeten werken. Ik zou me daarbij ook een oplichter voelen.
patjakker
16 dec 2018, 21:07
Robert schreef:
16 dec 2018, 15:24
Hoi Robert,
Ik ga inderdaad morgen terug naar die MINI/BMW specialist. Hopelijk nemen ze hem terug, hebben ze een verloopkabel, of een andere sensor met de juiste (FAKRA) connector. En hoooooopelijk werkt het dan, zou een pak van mijn hart zijn. Ik kan me niet voorstellen wat er anders mis moet zijn dan het GPS gedeelte in die antenne op dak.
Tussen twee haakjes. Ik heb die sensor niet zelf uitgekozen. De MINI specialist heeft deze besteld en me gezegd dat het zichzelf zou wijzen. Dat het dus gewoon zou passen op één enkele mogelijke plek. Terwijl de radio antenne een zelfde aansluiting is, alleen van een andere kleur.
Vraagje:
Zit er verschil in die sensors? Ik zie dat sommige 'actief' zijn bijvoorbeeld.
Word dat signaal door de originele antenne op dak niet op de één of andere manier versterkt dan?
Vandaar dat ik me afvraag of dit überhaupt kan werken. Hoewel ik op het internet wel tegenkom dat mensen dit schijnbaar gedaan hebben.
groetjes en thanx
Hanz
patjakker
17 dec 2018, 16:31
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Het werkt! Ik heb een andere (universele) losse GPS-antenne (sensor) met FAKRA connector gehaald. Heb hem aangesloten. En na minder dan een minuut werkte alles weer als van ouds. Heb niets hoeven doen verder..
Hopelijk blijft het zo..
Ik was als de dood dat er veel meer kapot was.. Ik heb mezelf gek zitten maken, mede omdat er gevoelsmatig zoveel vanaf lijkt te hangen. Ik kan het haast niet geloven.. Wow..
Nu dat hele dashboard terug in elkaar zetten.. En dan nog een paar algemene dingen aan de auto doen die je nu eenmaal doet als je hem verkoopt, en klaarrrr...
Sjappoooowwww voor TVM-Works te Dongen. Ondanks dat de geleverde sensor niet de juiste was. Ze nemen hem terug. En Toon heeft me geweldig geholpen..
Groetjes
Hanz
louisvdd76
17 dec 2018, 19:16
Toon is ook een van de clubsponsoren en mooi dat het opgelost is.
Succes straks met de verkoop en je gezondheid.
