Beste Berthil,
ik kan geen nieuw topic openen nadat hij zegt om de vergelijkbare topics te controleren, als ik dan op ok click dan kom ik op net dezelfde plek uit please help
Topic openen
- Shadow_Breaker
- GPc-0001
grrrrrrrrr en hier lukt dat dan wel gewoon maar in mini R50/R52/R53 talk niet.... nog is ff proberen
nee daar gaat het in 2de instantie ook niet
- Berthil
Is inderdaad bedoeld om dubbele topics te vermijden en meer voor de nieuwelingen bedoeld maar daar is geen onderscheid in te maken. Het staat niet aan in alle forums. Dat hij niet zou functioneren is nieuw voor mij, ik heb er zelf nog geen problemen mee gehad. Ik zal het eens proberen te reproduceren.
- Shadow_Breaker
- GPc-0001
titel: Top 10 valentijn auto's volgens autoblog
met de link naar de autoblog pagina:
http://www.autoblog.nl/archive/2009/02/ ... -voor-seks
voila
en ik heb de titel enkele malen proberen te veranderen en dat lukte nog steeds niet
ik probeerde een topic aan te maken met een linkje in:Berthil schreef:Is inderdaad bedoeld om dubbele topics te vermijden en meer voor de nieuwelingen bedoeld maar daar is geen onderscheid in te maken. Het staat niet aan in alle forums. Dat hij niet zou functioneren is nieuw voor mij, ik heb er zelf nog geen problemen mee gehad. Ik zal het eens proberen te reproduceren.
voila
- AA-16V
Had gisteren hetzelfde. Ik klikte de 2e maal op OK en dan lukte het nog niet.
Uiteindelijk lukte het wel toen ik op OK klikte ZONDER eerst naar beneden te scrollen...
Toen ik naar beneden scrolde om OK te klikken, lukte het me niet om de nieuwe topic te starten.
Misschien zit daar een foutje.
- Berthil
Ik ook niet, je afbeelding is te klein
Ik kijk het straks thuis even na. Misschien is het niet goed geconfigureerd voor dit forum en MOET er een unieke titel gegeven worden om unieke berichten te garanderen. Ik meen me te herinneren dat dit per forum ingesteld kan worden.
- Shadow_Breaker
- GPc-0001
alvast bedanktBerthil schreef:Ik ook niet, je afbeelding is te klein
- Berthil
Ik heb gekeken, kan geen foute instelling zijn. De instelling werkt over het gehele forum en niet per forumonderwerp en de instelling staat goed.
Ik heb ook geprobeerd het probleem te repoduceren met dezelfde titel en inhoud in het aangegeven forum maar krijg geen melding. Alleen de titel is trouwens belangrijk, de inhoud niet.
Toen ben ik de code ingedoken en na lang zoeken heb ik het gevonden.
Er zit een bug in de module, bij gebruik van een apostrofe ' in de titel werkt de bypass niet (dus de OK knop). Probeer maar eens de ' in auto's weg te laten, dan werkt de 2e keer OK drukken wel.
