Goedenavond!
Ik heb sinds vorige maand een R50 uit 2002.
Een dag na aanschaf ging ik foto’s maken van de auto, hij liep op dat moment stationair. Ik merkte toen op dat de uitlaat gekke geluiden maakte. Ik heb contact gezocht met de verkoper, er bleek een gat in de einddemper te zitten. De verkoper heeft er afgelopen week een nieuwe einddemper op gezet. Als ik nu tot stilstand kom bij een stoplicht oid klinkt het alsof de uitlaat onder de auto rammelt. Jammer genoeg is dit niet het enige, als ik vanaf de 3e versnelling gas geef hoor je echt een brommend geluid, ook in de auto (klinkt wel lekker sportief maar volgens mij hoort dit niet zo). In de 1e en 2e versnelling geen last van. De verkoper heeft gelukkig aangegeven het te willen oplossen, maar ik ben toch nieuwsgierig of iemand dit herkent?
Groetjes Marjon!
Brommend geluid
- Schroefie
- NMC Staff
Re: Brommend geluid
Marjon,
om te weten waarom iets rammelt zou ik hem op de brug zetten, iemand achter het stuur en starten en in zijn vrij gas laten geven.
Als hij los zit of het rammelt dan zul je dat snel moeten vinden. Omdat ik nooit een 1ste generatie MINI heb gereden kan ik helaas niets melden over dat brommend geluid.
Gr. Milco
Gr. Milco
- BMX
Re: Brommend geluid
Een brommend geluid is heel lastig.
Is het bij alle snelheden of als je naar 2 schakelt en dus op snelheid bent. Want het kan ook een vorm van windgeruis zijn.
Het is iig niet een klacht die ik hier vaker heb gelezen.
Wel fijn dat de verkoper t gaat oplossen!
Triumph Street Triple R 675cc | Leovince titanium exhaust (no dB-killer ) | bar-end mirrors
- WillieW87
Re: Brommend geluid
Beste Marjon,
Klinkt alsof men bij het plaatsen van de nieuwe einddemper de klem, die het oude met het nieuwe deel verbindt, gedraaid heeft geplaatst.
Door trilling in het uitlaatsysteem raakt het boutje dan vaak net de bodemplaat of het hitteschild.
Je kan dit relatief eenvoudig testen door even flink aan de einddemper te schudden. Hoor je metaal op metaal dan weet je genoeg.
Dit zou simpel te verhelpen kunnen zijn door deze klem los te halen en een stukje te draaien.
Succes !
Gr. Maarten
Succes !
Gr. Maarten
