Wat is dit? [plakkertjes aan binnenkant v/d velgen]
22 nov 2005, 20:29
Hoi,
Vandaag mijn JCW velgen met nieuwe banden laten monteren. Gelijk even laten uitlijnen.
Nu zitten er overal plakkertjes aan binnenkant v/d velgen (zie foto)
Mijn vraag:
Wat zijn dit? Wat is het voor?
mini7benno
22 nov 2005, 20:35
Extra gewichtjes voor het uitlijnen/balanceren van het wiel.
22 nov 2005, 20:49
Dat zijn er v??l. Zoveel heb ik er nog niet gezien op een velg. Heb je dat op alle vier? Welke velgen zijn het? De 18 inch R95 spider-spoke of 18 inch R105 double-spoke? (binnenkort te kiezen in je MINI profiel op de nieuwe website :mrgreen: )
LUV2XLR8
22 nov 2005, 21:10
Idd errug veel correctielood!!! :cry:
Zit er mss een slag in je velg...???
22 nov 2005, 21:16
Zijn de 18 inch R95 spider-spoke :)
Ik vond het ook al veel. Gelukkig is het niet bij alle 4 zo. Deze velg heeft er meer. Aan de binnenkant ook een rits (zelfde velg):
De rest hebben 2-3 kleine. Worden deze bij balanceren of uitlijnen gebruikt? Velgen zijn zover ik weet niet beschadigd.
Is dit nu dan wel goed gedaan?
Laatst gewijzigd door Maaij op 22 nov 2005, 21:21, 2 keer totaal gewijzigd.
22 nov 2005, 21:19
Ziet eruit als 65 gram plaklood... Is wat aan de hoge kant. Toen ik zojuist mijn winterbanden aan het balanceren was heb ik de band op de velg een halve slag gedraaid aangezien ik precies tegenover elkaar 30gr. aan de binnenkant en 40gr. aan de buitenkant moest slaan.
Deze velgen zaten toch al onder je MINI? Zo ja, als ze toen goed reden dan zit er waarschijnlijk onbalans in de band. Wat voor merk heb je laten monteren?
Als ze nog niet onder je MINI hebben gezeten, dan kan het ook in de velg zitten maar die kans acht ik vrij klein...
groetjes,
snans
22 nov 2005, 21:20
als dat nieuw zijn, zou ik toch protesteren :shock:
22 nov 2005, 21:34
peter schreef:Ziet eruit als 65 gram plaklood... Is wat aan de hoge kant. Toen ik zojuist mijn winterbanden aan het balanceren was heb ik de band op de velg een halve slag gedraaid aangezien ik precies tegenover elkaar 30gr. aan de binnenkant en 40gr. aan de buitenkant moest slaan.
groetjes,
Ik had de JCW velgen incl. Dunlop runflat banden een tijdje geleden bij een BMW dealer in Duidsland gekocht. Deze heb ik door mijn dealer voor de uitlevering van mijn MINI erop laten zetten. Weet niet of de MINI toen is uitgelijnd.
Deze velgen en banden reden prima onder mijn MINI. Nu zijn de banden vervangen door Toyo Proxes T1-R 215/35/18 (eerst runflat 205/40/18 )
Heb nog niet veel gereden met de nieuwe banden. Alleen terug naar huis, maar ik had toen niks gemerkt.
Is er iets mis met de banden/velgen? Moet ik me zorgen maken of niet? :)
Laatst gewijzigd door Maaij op 22 nov 2005, 21:51, 1 keer totaal gewijzigd.
22 nov 2005, 21:50
Je hoeft een auto niet uit te lijnen als er andere velgen onderkomen. Zeker niet als de auto nieuw is. Als de banden die vervangen worden vreemde slijtagepatronen vertonen dan is het absoluut aan te raden om de auto uit te lijnen met de nieuwe banden anders gaan die binnen no-time naar de .....
Het enige dat ik me kan voorstellen is dat de nieuwe Toyo's wat meer onbalans hebben dan de Dunlops.
Je zou contact kunnen opnemen met je leverancier maar als het jouw niet uitmaakt en het rijdt goed dan kan je het ook lekker laten zitten.
