Sleutel inleren
stefankrol
Sleutel inleren
05 dec 2016, 09:16
Hallo iedereen,
Ik vermoed dat jullie nu al denken, BAH daar is er weer 1 die de zoek knop niet weet te vinden.
Integendeel, ik heb de zoekknop gebruikt en allemaal verschillende manier geprobeerd om de sleutel ingeleerd te krijgen.
Situatie:
Er is 1 sleutel aanwezig die helaas omgebouwd is naar zo`n lelijke klapsleutel.
Het probleem met deze sleutel is dat het knopje van het opendoen van de zender is afgebroken.
Ik heb nou via ebay een sleutel gekocht met chip (identiek aan oude sleutel, valeo).
Ik krijg het alleen niet voor elkaar om hem in te leren.
Zijn er mensen die nog tips hebben? Ik kom er echt niet meer uit. Of mogelijke andere problemen waar het aan kan liggen. Alle info is welkom.
Groeten,
Stefan
Ronsworld
Re: Sleutel inleren
05 dec 2016, 11:44
Chip uit de klapsleutel halen en in je nieuwe sleutel zetten.
Ron.
CooperS2005
Re: Sleutel inleren
05 dec 2016, 11:56
Probeer dit eens:
stefankrol
Re: Sleutel inleren
05 dec 2016, 12:54
De methode uit het filmpje al 1000x geprobeerd. krijg het niet voor elkaar.
En chip in nieuwe sleutel gaat dus niet werken aangezien de schakelaar van het opendoen van die chip is afgebroken. En het is de bedoeling om 2 sleutels te hebben i.p.v. 1.
Als ik deze klaar heb bestel ik nog even 1 er bij.
Kun je die initialisering ook uit coderen ofzo? Want ik vermoed toch echt dat er iets anders aan de hand is dan dat het ligt aan de manier waarop ik het doe.
Ronsworld
Re: Sleutel inleren
05 dec 2016, 13:16
Als het goed is de chip een los ding, dus niet het printplaatje met de schakelaar.
Zie: hier.
EDIT: dat chipje is dus voor de startblokkering.
Xanlle
Re: Sleutel inleren
08 jan 2017, 08:14
Gisteren wilde de auto niet meer starten vanwege een slechte accu en de kou. ik heb deze vervangen en nu reageert auto niet meer op de afstandsbediening. Ik kan de auto wel gebruiken als ik de auto open maak via het slot in de deur. Ook de afstandsbediening van de reserve sleutel werkt niet, terwijl beide sleutels prima werkte voordat de accu verwisseld was.
ik heb de stappen in het filmpje gevolgd, maar er gebeurt niks. Het lijkt alsof de auto geen signaal ontvangt.
Heeft iemand enig idee? Het gaat om een facelift R53.
Jer84
Re: Sleutel inleren
08 jan 2017, 21:28
Accu weer even tijdje los en dan weer opnieuw aansluiten. Verder de accu even volladen met een acculader. Succes!
Jer84
Re: Sleutel inleren
08 jan 2017, 21:30
Stefan, dat blokje van de startblokkering zit in het gedeelte van de achterkant. Deze dient ook overgezet te worden.
Het knopje van openen kan je er zo weer op solderen.
Succes!
stefankrol
Re: Sleutel inleren
09 jan 2017, 15:58
knopje zit er inmiddels op gesoldeerd. Die werkt weer prima.
Alleen werkt de nieuwe sleutel nog niet. Open en dicht doen via de knopjes werkt prima. Alleen kan de auto niet starten. Sleutel is bij de dealer klaargemaakt.
Xanlle
Re: Sleutel inleren
14 jan 2017, 14:01
Jer84 schreef:Accu weer even tijdje los en dan weer opnieuw aansluiten. Verder de accu even volladen met een acculader. Succes!
De accu is even los geweest en daarna weer vast, maar helaas. De auto reageert niet op de afstandsbediening. Iemand nog tips?
Jer84
Re: Sleutel inleren
14 jan 2017, 16:50
Batterij sleutel? Hij gaat alleen niet open? Zekering centrale? Anders wss deurslot kapot.
Succes!
Jer84
Re: Sleutel inleren
14 jan 2017, 16:56
Sleutel met nieuwe batterij in contact. Aan en uit op contact en dan 4 keer op slot knop drukken. Dan moet hij reageren.
Xanlle
Re: Sleutel inleren
15 jan 2017, 13:21
Voordat de accu vervangen werd deden beide sleutels het. Direct daarna niet meer. Dus ik verwacht niet dat het daaraan ligt. Ik heb alle zekeringen gecontroleerd en die zijn allemaal goed.
Ik kan de sleutels nu alleen gebruiken om de auto handmatig te openen en te sluiten. Rijden gaat ook. Bij het sluiten zie ik de knipperlichten niet knipperen. De auto heeft een mini alarmsysteem, maar het rode lampje bij het stuur gaat ook niet knipperen als de auto op slot is.
Ik ga maar een bezoekje plannen bij de dealer.
Jer84
Re: Sleutel inleren
17 jan 2017, 12:51
Inleren al geprobeerd dan? Wat ik hiervoor zei?
Xanlle
Re: Sleutel inleren
17 jan 2017, 13:21
Dat was ik vergeten op te schrijven, maar inderdaad, dat heb ik ook geprobeerd. Op de door jou beschreven manier, alle manieren die ik gevonden heb op internet en ook via de aanwijzingen van de dealer. Maar de auto reageert nergens op. Vrijdag een bezoekje bij de dealer gepland. Ik ben benieuwd hoeveel ik mag gaan betalen.
