Pass key bluetooth kwijt -> oplossing?
Black eye purple
23 mar 2010, 17:48
In mijn Mini uit 01-2005 zit een originele bluetooth carkit van BMW die bij aflevering is ingebouwd. De vorige eigenaar gebruikte deze echter niet en is daardoor de pass key kwijt geraakt. Is er een mogelijkheid om dit op te lossen, bijv door de carkit te resetten of iets dergelijks?
Groeten,
Remco
23 mar 2010, 17:51
0000 al geprobeerd ?
Black eye purple
23 mar 2010, 18:01
kwiebje schreef:0000 al geprobeerd ?
Ja, de meeste standaardcodes wel geprobeerd. Maar volgens de vorige eigenaar was het ook geen standaardcode, dat wist hij dan nog wel.
23 mar 2010, 19:21
De code staat ook op een sticker van de regeleenheid bluetooth. Als ik het goed heb zit die regeleenheid onder de pasagiersstoel. (Kon h'm in de TIS niet zo snel vinden, maar in de WDS staat ie onder de stoel...)
Op de sticker staat ergens PK: ****; da's dus de sleutel.
marcelclemens
23 mar 2010, 20:03
Probeer eens 7760 :wink:
Black eye purple
26 mar 2010, 12:23
Robert schreef:De code staat ook op een sticker van de regeleenheid bluetooth. Als ik het goed heb zit die regeleenheid onder de pasagiersstoel. (Kon h'm in de TIS niet zo snel vinden, maar in de WDS staat ie onder de stoel...)
Domme vraag misschien, maar hoe kan ik dat zien onder de stoel? Losschroeven en stoel verwijderen? Ik zie namelijk op het eerste gezicht niet veel anders dan de navigatie dvd-speler. En TIS / WDS zegt me ook nog niets; waar staat dat voor?
Gr, Remco
26 mar 2010, 18:15
Black eye purple schreef:Ik zie namelijk op het eerste gezicht niet veel anders dan de navigatie dvd-speler.
Bij mij zit de navigatie onder de bestuurdersstoel. Robert heeft het over de passagiersstoel.
En als je het niet kan lezen zul je hem er inderdaad even uit moeten halen, is maar 4 schroeven.
Black eye purple schreef:En TIS / WDS zegt me ook nog niets; waar staat dat voor?
Alsjeblieft
henkietenk
30 mar 2010, 17:11
Ik weet niet hoe dat kastje onder je stoel zit, maar je zou ook met je mobiel een foto kunnen maken van kastje en zijn code. Hoef je niet je hoofd onder de stoel te steken
Black eye purple
Passkey kwijt Mini Bluetooth retrofit kit - waar zit de ULF?
23 apr 2010, 15:49
Ik heb een Mini Bluetooth retrofit kit non-nav (originele BMW-bluetooth), zie
http://www.bimmernav.com/store/catalog/ ... m-119.html
Het ziet er zo uit:
Nu is de vorige eigenaar de pass key kwijtgeraakt en ik ben er achter gekomen dat die pass key op de ULF (het kastje wat is ingebouwd, zie plaatje hieronder) staat. Weet iemand waar ik dat kastje precies kan vinden?
WoK
23 apr 2010, 16:36
Ik zou zeggen volg het draadje....
Ik gok op:
* onder de stoel
* achterbak zij vakje
23 apr 2010, 17:36
Alsjeblieft. Het is niet zo moeilijk.
I01192 Universeel laad-/freehandelektronica (ULF)
Mijn gok is onder de bestuurdersstoel maar die informatie had je volgens mij al.
Je hebt dus nog niet daadwerkelijk de stoel er uitgehaald en gekeken?
De plaat en afdekking is namelijk exact hetzelfde als voor de navigatie die ik toevallig gisteren nog los heb gehad.
Zie 65906914396 met als omschrijving 'houder navigatiecomputer'.
23 apr 2010, 17:52
Ik heb je vorige topic met exact dezelfde vraag terug gevonden en samengevoegd.
Ik ben wel benieuwd of je nu daadwerkelijk je bestuurdersstoel er uit hebt gehaald om dan ook te kijken.
De box onder stoel is namelijk vrij groot zodat er naast de navigatie ook nog wel dit kastje in past.
Black eye purple
23 apr 2010, 18:26
(excuses voor het dubbele topic en dank voor het samenvoegen)
Onder de bestuurdersstoel heb ik geen box zitten. En onder de passagiersstoel zit alleen maar de dvd-speler van de navi.
In het rechter-zijvakje in de achterbak zit wel een zwart kastje maar die lijkt niet echt op een ULF. Iemand een idee wat dat kastje wel is?
23 apr 2010, 18:32
Als je HK hebt zit rechts de versterker.
Volgens realoem moet je ULF bij de navigatie zitten.
Als je die daar niet hebt zitten heb je misschien wat anders en kun je het daarom niet vinden?
Trouwens vreemd dat bij jou de navigatie onder de passagiersstoel zit en bij de rest onder de bestuurdersstoel.
Of zit je stuur rechts? :)
Heb je dan al je passagiersstoel er uit gehaald om in de box te kijken?
Black eye purple
24 apr 2010, 00:06
Ik heb van een Amerikaanse navi-webwinkel een installatie-instructie van de bluetooth ontvangen; daarin is te zien dat er een kastje achter het navigatiescherm wordt geplaatst. Dus ga ik daar maar eens op zoek naar de pass key (moet wel het hele dashboard worden geopend, maar ja je moet wat he).
Voor de liefhebber hier een link naar de instructie:
http://motoringfile.com/howto/official_ ... etooth.pdf
