Slot vervangen maar heeft het probleem niet opgelost. Heb ook de module na gekeken en deze was kurk droog.
Is er een manier om te kijken of het deurslot motor wel daadwerkelijk werkt?
Centrale deur vergrendeling doet raar
- Jefrmall
- Enthousiast
Re: Centrale deur vergrendeling doet raar
Sinds vanavond hetzelfde probleem... Bij openen gaat alles open behalve de passagierskant en met sluiten ook alles behalve de passagierskant. Handmatig vanuit binne is hij wel te openen en te sluiten
ShowYourRide : viewtopic.php?f=3&t=34529
- nepnerd
Ik heb nog bijrijders slot te koop. € 46,95 incl. verzendkosten.
Bestuurders slot reeds verkocht aan Carj, helaas probleem bij hem bleef.
Hem geadviseerd om module na te kijken op condens.
Ik had beide sloten al vervangen, maar bleek dus later aan condens op module te liggen.
- carj
Heb het slot nu net geprobeerd bij de bijrijders kant en daar werkt hij vlekkeloos. Dus bij mij ligt het niet aan het slot zelf.
Of module is stuk of er zit ergens een kabelbreuk zijn dan volgens mij de enige opties.
- Jefrmall
- Enthousiast
Even ter aanpassing van mijn oudere bericht , als ik alles open met of zonder de remote gaat alles open behalve de passagiers kant . Bij het sluiten met de sleutel of remote gaat alles dicht. Inclusief passagiers kant. Geluid is wel hoorbaar bij het openen en sluiten aan de passagiersdeur. Is dit dan het probleem van de deur slot of is er misschien iets anders. Nepnerd als ik mag begrijpen ligt het probleem bij de passagiers kant. Aan deze kant zal ik dan ook het Deurslot moeten vervangen ?
- BurnoutBram
Ik had net hetzelfde en bij mij was het het slot/deurvanger zoals ik al eerder zei in dit topic.
- carj
Wat bedoel je met deurvanger?BurnoutBram schreef:Ik had net hetzelfde en bij mij was het het slot/deurvanger zoals ik al eerder zei in dit topic.
- BurnoutBram
Nr. 1 in deze tekening
https://minishop.ekris.nl/48020-mini-mi ... id=51_7749
Gewoon dit filmpje kijken en alles komt goed!
https://www.youtube.com/watch?v=N9H33ad1UcA
- carj
Die heb ik al vervangen alleen heeft het probleem niet opgelost. En het oude slot was trouwens ook niks mis mee, deze heb ik bij bijrijders kant getest en daar werkt hij goed.
- nepnerd
Jefrmall@ bij de R50-R53 is het een bekend probleem. Vervang je het slot/deurvanger dan is probleem meestal opgelost.
Bij mij hoorde je ook klikken maar ging niet open.
Zodoende had ik beide sloten vervangen, maar helaas hetzelfde als Carj probleem bleef zich voordoen.
Roy (Spenki) was bang dat mijn module kapot was. Een andere module kost een vermogen.
Zodoende op mijn verantwoordelijkheid module eruit gehaald en geopend, bleek condens in te zitten. Condens verwijderd en opeens deden alle deuren het weer.
Module zit achter waar je zeg maar hendel waar je motorkap mee opent, dus niet in de deur zelf.
- nepnerd
En anders net als carj ander slot testen op bijrijderskant. Doet ie het niet dan ligt het zeker aan je slot/deurvanger
- Jefrmall
- Enthousiast
Ik ga eerst eens bij de module neuzen , was het daar ook vochtig omheen of alleen in de module? Dat is inderdaad ook een idee van de week maar eens klussen. Anders heb ik wel interesse in je Deurslot voor de passagierskant.
- nepnerd
- carj
Weet iemand misschien hoe de groene stekker los moet van de module?
Ik heb hem opgeschroefd met deze er nog aan en toen was hij niet vochtig. Misschien als ik hem er helemaal uit haal dat er ik dan iets zie.
- nepnerd
ff Roy (Spenki) berichtje sturen, hij is altijd bereid om te helpen en weet zeker hoe ie los moet.
