r53 met pano dak, nu heb ik de bak droog gemaakt en het 3e remlicht afgeplakt van buiten met jawel gewoon tape, en nu is de mini alweer 3 dagen droog...
snap er geen reet van, als ie nu droog blijft ga ik toch maar een nieuw 3e remlicht bestellen met nieuw rubber denk ik.
Weer lekkage achterbak
- Candy
Re: Weer lekkage achterbak
Bij mij ligt het volgens mij ook gewoon aan mijn 3de remlicht want die sluit dus echt niet af aan de bovenzijde. Enige waar ik nu enorm van baal is dat het vocht zijn weg heeft gevonden naar mijn linker achterlicht, hij was aan de bovenzijde beslagen :-(. Ga ook een nieuw licht bestellen en morgen maar foehnen ofzo..
- Candy
Iemand enig idee wat voor schroevendraaier of inbussleutel je nodig hebt om de schroeven van het 3de remlicht los te draaien? Met een kruiskop lukt het niet en met een inbussleutel ook niet. Is dit een speciale schroef? Ziet er uit als stervormig. Ik heb via VDG een nieuw remlicht besteld, maar dan moeten we wel de schroeven los kunnen draaien :-)
- zmorf
- Candy
Thnx, op de zaak hadden ze een setje. Licht zit erin, nu maar een buitje krijgen om te testen of dit het probleem was, met de nadruk op WAS :-)
- Candy
Oef, remlicht lijkt het probleem te zijn geweest, auto was vandaag nog gewoon droog. Reuze fijn zo'n Mini forum, kun je hoop van leren! Had zelf nooit op t 3de remlicht gekomen.
- minimblik
ik ben defenitief droog !! na het vervangen van mijn 3e remlicht, nieuwe bij de dealer vandaan en blijft nu kurkdroog.. happy me.. ook ik kon geen spoor vinden, soms wel nat soms niet.. maar nu blijft ie al langere tijd helemaal droog.
- darkevo
Iemand een indicatie van de prijs? Ik ben ook aan de beurt!
Mini Cooper One. Salt. Pepper White.
- darkevo
* Ik heb ook aan de rechterkant een vochtplek in het matje (onderkant) en de bodem was nat/smerig. Als ik een lampje op het 3e remlicht schijn dan zie ik allemaal troep zitten. Tijd voor een nieuwe.
- Cheek-O
- Sponsor
dan zijn je rubbers ten einde, heb het zelf ook gehad, OOK de rechterkant trouwens...
en als je kijkt aan de binnenkant van je achterklep ter hoogte van de bovenste strip, lekt het daar langs
- darkevo
Als je kijkt bij het slot van de achterklep (waar de klep invalt, onderkant) dan loopt daar het rubber van de achterklep (lipje gaat alleen bij het slot onder het plastic langs, daarna komt hij weer naar boven en loopt hij over het plastic heen).
Hier zitten kleine gaatjes in. Als ik heel hard met mijn hand over dit rubber wrijf spuit het water de gaatjes uit.. Hoort dat of heeft dat met dezelfde lekkage te maken?
Wat kost trouwens een nieuwe 3e remlicht met rubber?
Bedoel je dan de rubbers van het 3e licht? Ik moet eerst nog even de dopjes verwijderen om bij de Torx schroeven te komen zodat ik het goed kan zien.Cheek-O schreef:dan zijn je rubbers ten einde, heb het zelf ook gehad, OOK de rechterkant trouwens...
- Cheek-O
- Sponsor
dat hoort!
daarom zitten die gaatjes er ook, zodat het wegloopt!
en ja de rubbers van de remlicht bedoel ik, die worden hard, vuil en krimpen...
nieuwe is bij de dealer +-80,- heb er zelf naar gevraagd halfjaar terug
- darkevo
Oh lol. Zo leer ik nog eens wat. Ik ben binnen no-time een mini expert in dit tempo....
Morgen maar eens bellen en openlijk op voorraad... 80 euro is nog te doen. Dit weer helpt dan niet mee. Voorheen stond hij onder de carpoort :-(
- Cheek-O
- Sponsor
Haha alsjeblieft!
Voor zoiets kun je inderdaad een nieuwe halen i.p.v
2e hands, want je weet niet hoelang die goed blijft of goed is...
- restless
darkevo, heb ook die gaatjes in de rubber ontdekt, raar dat die idd naar binnen gericht zijn en vollopen, het water loopt dan in het midden bij het slot weg. ik heb wel wat onder de platte rubber geduwd, zodat ie wat hoger staat en beter afsluit en het water niet naar binnen kan lopen, rare constructie
