Lekkage achterbak
Vanaf 2014
Mini One Pepper
Lekkage achterbak
05 sep 2020, 22:13
Hoi,
Ik heb mijn Mini Cooper F56 pas een aantal weken in bezit maar kom er vandaag achter dat er behoorlijk wat water in de achterbak staat :?
De oorzaak is vaak lastig te vinden, is er iemand die dit ook heeft gehad (en opgelost)?
Bijlagen
Vod
Re: Lekkage achterbak
06 sep 2020, 09:25
Mogelijke oorzaken kan een scheurtje in de rubbers rond de klep zijn maar ook b.v. de afdichting rond het achterlicht waar water naar binnen sijpelt. Water zoekt het laagste punt op dus het is altijd moeilijk zoeken waar het nu precies vandaan komt.
Peter koster
06 sep 2020, 09:28
Dat is wel erg veel Water, is dit geen garantie verhaal?
Neem aan dat je de rubbers van de achterklep en in de bodem ( doppen)al hebt nagekeken ,en de achterruit eventueel de dakantenne.dat zijn toch wel de meest voorkomende lekkages
06 sep 2020, 12:01
Dit probleem is bekend bij de fabrikant en Mini dealer.
Onze F56 JCW van bj.2015, nieuw gekocht, heeft dit ook gehad. Onder garantie is een nieuw achterkleprubber gemonteerd.
Soms kan de lekkage ook via de lasnaden komen.
Ga er mee naar de Mini dealer, of regel dit via de garage waar je de auto gekocht hebt.
Kijk ook even goed of er misschien ergens schimmel ontstaan is en of je compressor nog werkt want ik zie dat ie niet meer in plastic verpakt zit.
Dit komt allemaal in orde. :wink:
Mini One Pepper
06 sep 2020, 13:05
Dank voor het meedenken! Ik heb de auto inderdaad gekocht met 6 maanden Bovag garantie, dus heb het via de mail alvast aangemeld bij de dealer van aankoop. Er staat inderdaad vrij snel weer behoorlijk wat water in. Alles even schoongemaakt en het sijpelt links onder naar binnen. Wellicht inderdaad langs het licht of een rubber.
Bijlagen
Vod
06 sep 2020, 14:31
Je hebt nu al een richting waar de bron van het lek zit. Je hebt gelukkig garantie dus de dealer zal dit wel oplossen. Laat nog wel weten waar het nu precies vandaan kwam. Altijd kennis waar anderen mogelijk ook iets mee kunnen.
Mini One Pepper
07 sep 2020, 17:41
Vandaag is de auto de gehele dag bij de Mini dealer geweest en ze gaven inderdaad aan dat de lekkage door het kofferklep rubber komt, deze is in zijn geheel vervangen. Kijken of het bij de volgende bui droog blijft in de auto, maar heb goede hoop dat dit het was! :)
07 sep 2020, 19:11
Kijk, wordt netjes opgelost :icon_top:
Dank je voor de terugkoppeling.
